Αποστολέας Θέμα: Rolex SeaDweller 116600 vs Omega Planet Ocean (pics)  (Αναγνώστηκε 46718 φορές)
Απ: Rolex SeaDweller 116600 vs Omega Planet Ocean (pics)
« Απάντηση #60 στις: Δεκέμβριος 28, 2015, 08:04:51 πμ »
Αγρίεψαν τα πράγματα ... Βγήκαν και μαχαίρια ...!!!
« Απάντηση #61 στις: Δεκέμβριος 28, 2015, 10:35:00 πμ »
Άντε τώρα, μη βγάλω και τους φακούς.
« Απάντηση #62 στις: Δεκέμβριος 28, 2015, 10:36:18 πμ »
Η Rolex & η Ω βγάζουν και βατραχοπέδιλα ;
« Απάντηση #63 στις: Δεκέμβριος 28, 2015, 10:50:44 πμ »
Ομπρέλες.
Η διαφορά ποιότητας είναι προφανής.
« Απάντηση #64 στις: Δεκέμβριος 28, 2015, 10:59:49 πμ »
Ανοξείδωτο ατσάλι (stainless steel) = χάλυβας (ατσάλι) είναι ένα κράμα  σιδήρου και άνθρακα. Ο ανοξείδωτος χάλυβας είναι κράμα σιδήρου, άνθρακα και χρωμίου, Το χρώμιο λοιπόν είναι το στοιχείο που αυξάνει την αντοχή του χάλυβα στην οξείδωση και στη διάβρωση. Κάποια είδη ανοξείδωτου χάλυβα μπορεί να περιέχουν νικέλιο.
Οι πιο γνωστοί τύποι που χρησιμοποιούνται είναι ο 18/8 (18% χρώμιο και  8% νικέλιο) και ο 18/10 (18% χρώμιο και 10% νικέλιο) που ανήκουν στη σειρά 304 σύμφωνα με τα αμερικάνικα πρότυπα AISI-SAE. Και οι δύο τύποι είναι υψηλής ποιότητας, ανθεκτικοί στη διάβρωση και στις μεταβολές θερμοκρασίας γι’ αυτό και χρησιμοποιούνται ευρέως στα μαγειρικά σκεύη, μαχαιροπίρουνα και σκεύη αποθήκευσης τροφίμων.  Οι ανοξείδωτοι χάλυβες που περιέχουν ελαφρώς μεγαλύτερο ποσοστό νικελίου και ένα μικρό ποσοστό μολυβδαινίου ανήκουν στη σειρά 316, παρουσιάζουν μεγαλύτερη αντοχή στη διάβρωση και χρησιμοποιούνται σε δυσκολότερες συνθήκες (πχ διάβρωση από θαλασσινό νερό, χλωριόντα, κ.α.).Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είμαστε 100% σίγουροι. Γι'αυτό υπάρχει η σειρά 200 και συγκρεκριμένα οι τύποι 201 και 202 στους οποίους η αντοχή στη διάβρωση αυξάνεται με την προσθήκη αζώτου χωρίς και πάλι να είμαστε 100% σίγουροι...
« Απάντηση #65 στις: Δεκέμβριος 28, 2015, 11:06:49 πμ »
Άρα κακώς δεν βουτάω με πλαστικά ρολόγια. Αλλά όχι. Κι αυτά πολυμερίζονται.
« Απάντηση #66 στις: Δεκέμβριος 28, 2015, 11:08:13 πμ »
Άρα η ρολεξ σου λέει βάζω το 904 η άλλες;
« Απάντηση #67 στις: Δεκέμβριος 28, 2015, 11:11:46 πμ »
Ωραία εξέλιξη έχει το vs... :up:
« Απάντηση #68 στις: Δεκέμβριος 28, 2015, 11:13:40 πμ »
 :smt096... ποια είναι η ρολεξ των φακών ...;;; ξέρεις ...;;;
« Απάντηση #69 στις: Δεκέμβριος 28, 2015, 11:14:10 πμ »
Ομπρέλες.
Απο ομπρέλα ψηφίζω omega ....!!!
Μητσο μήπως ξέρεις το κωδικό της ομπρέλας; Και τιμη;
« Απάντηση #70 στις: Δεκέμβριος 28, 2015, 11:34:01 πμ »
Της Ω ειναι για χομπιτ;
« Απάντηση #71 στις: Δεκέμβριος 28, 2015, 11:36:49 πμ »
και ενα καλο υλικο για το τι σημαινει 904...
http://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=1022
και ενα μικρο αποπασμα...
Grade 904L stainless steels have excellent resistance to warm seawater and chloride attack. The high resistance of grade 904L against stress corrosion cracking is due to the presence of high amounts of nickel in its composition. Moreover, the addition of copper to these grades develops resistance to sulphuric acid and other reducing agents in both aggressive and mild conditions.
The corrosion resistance of grade 904L is intermediate between super austenitic grades, with 6% molybdenum content, and standard 316L austenitic grades. Grade 904L is less resistant to nitric acid than grades 304L and 310L, which are free of molybdenum. This steel grade needs to be solution treated following cold working, to achieve maximum stress corrosion cracking resistance under critical environments.
και συνεχιζω...
OMEGA uses stainless steel 1.4435 or 316L. Rolex uses stainless steel 1.4439 or 904L which is slightly different from 1.4435. Steel 904L and 316L have the same grade of hardness.
The grade of nickel discharge with 904L is slightly higher, causing an increased chance of allergic reaction when worn by people sensitive to nickel.
While technically, 904L has a slightly higher resistance to corrosion, this is only noticable under extreme conditions that a wristwatch should never face. Where this is mainly of concern is in industrial applications using steel in equipment for handling chlorides, sulfur dioxide gas or other toxic materials.
The differences for use in wristwatches is quite nominal. Almost no watch manufacturers except Rolex consider it worth using the 904L steel, especially given that the price for 904L is approximately three times that of 316L.
[/b]
« Τελευταία τροποποίηση: Δεκέμβριος 28, 2015, 11:42:09 πμ από batman1345 »
« Απάντηση #72 στις: Δεκέμβριος 28, 2015, 11:51:14 πμ »
Ομπρέλες.
Οποτε αποδειξαμε οτι η Ω εχεις καλυτερες ομπρελες... αλλα η R καλυτερα ρολογια;  :snakeman:
Ferrari vs Fiat .... μάλλον  Ferrari με μηχανή ...  Fiat !!!!
Ο Βασιλιάς των tool watch χωρίς A-R επίστρωση στο κρύσταλλο του ...!!!!! τι σοι diver είναι αυτό ...;;; να καθρεπτίζει με λίγο Ήλιο το καντράν του  και να μην βλέπεις τι ώρα είναι ...!!!
... για τα γραφεία και τα σαλόνια καλό είναι ... για καμιά σοβαρή δουλειά δεν νομίζω ...!!!
Μητσαρα οποτε ολο το σχολιο σου περι Rolex... ειναι ακυρο... γιατι σου δινει ενα κοσμημα που μπορει να δεχτει την πιο κακη μεταχειριση... και μετα να γυρισει στο γραφειο χωρις να εχει το παραμικρο... και συ ειδικα που εισαι της θαλασσας επρεπε να το ξερεις...
οποτε δεν υπαρχει vs Σπυρο... στο ματι μπορει... σε αυτα που προσφερει το Rolex δεν εχει αντιπαλο...
« Απάντηση #73 στις: Δεκέμβριος 28, 2015, 12:10:29 μμ »
Οι ομπρέλες Ρόλεξ έχουν πολύ καλύτερους και στιβαρότερους μηχανισμούς. Μα πόσο άσχετοι είστε μετά από τόσα χρόνια;
« Απάντηση #74 στις: Δεκέμβριος 28, 2015, 12:11:28 μμ »
Ξέρω την πατέκ.
« Απάντηση #75 στις: Δεκέμβριος 28, 2015, 12:18:46 μμ »
Κι όσο για το 904 vs 316. Το -40χρονο Ρόλεξ 1680 με 316 χάλυβα που βουτούσα γιατί δεν σκούριασε; Το ίδιο για το +20χρονο Ταγκ σούπερ προφέσιοναλ. Τόσες δεκαετίες, 60χρόνια, που υπάρχουν και χρησιμοποιούνται καταδυτικά ρολόγια τα φτιάχνουν (να πω το 90% τουλάχιστον;) από 316. Και συνεχίζουν να υπάρχουν.
« Απάντηση #76 στις: Δεκέμβριος 28, 2015, 12:32:18 μμ »
Μη συζητάς!!!   :D :D :D
« Απάντηση #77 στις: Δεκέμβριος 28, 2015, 12:32:44 μμ »
Ναι αλλά απο ατσάλι που βαστανε;
316L ?
904 ?
Ή σμπουτς ατσάλι ? το πιο ανθεκτικό εβερ...
« Απάντηση #78 στις: Δεκέμβριος 28, 2015, 12:39:21 μμ »
Ναι αλλά είναι πράσινες. Με αποτέλεσμα, αν τη χρησιμοποιείς & για τον ήλιο, αντί να μαυρίζεις θα πρασινίζεις.
Για άλλη μία φορά, μία τεχνοκρατική & ουχί πελατοκεντρική προσέγγιση από τη Rolex.
Άσε που θα κάνει κάνα τριχίλιαρο η ομπρέλα...
« Απάντηση #79 στις: Δεκέμβριος 28, 2015, 12:42:08 μμ »
Το μαχαίρι 316 είναι... Δεν είπα ότι έχεις άδικο ούτε είπα ότι θα σκουριάσει κάτι... Αλλά όποιος βουτάει ειδικά χειμώνα ξέρει από θερμοκρασίες στα 10 έως 15 μέτρα... πόσο αλλάζουν οι θερμοκρασίες οι πιέσεις κτλ Επίσης Όταν μιλάμε για τέτοια προϊόντα κοιτάμε μπροστά και όχι πίσω... αν ήταν έτσι θα είχαμε ακόμα τεχνολογία του 80 Μητσάρα και αντίστοιχα για να καταλάβεις κακώς κάθε χρόνο κάνει η μερσεντα και βάζει ότι τεχνολογία αναπτύσσει στην S... και αυτό είναι παράδειγμα... Γι'αυτό και μόνο η ρολεξ γράφει κάτω από 3000μέτρα... τεσπα ο καθένας την γνώμη του αλλά δεν μπορώ να ακούω κατηγορίες επειδή είναι Rolex...
