Αποστολέας Θέμα: Γερμανικά ρολόγια  (Αναγνώστηκε 135668 φορές)
Γερμανικά ρολόγια
« Απάντηση #80 στις: Ιούλιος 27, 2006, 03:37:15 μμ »
οπως ανεφερε ο TZAG
υπαρχουν χαρακτηρηστικα και τιμες που πρεπει να καλυπτουν τισ προδιαγραφες σε διαφορες παραμετρους μεσα σε αυτες και η φωτεινοτητα,δεν ειναι λοιπον οτι γκρινιαζω ανευ λογου redfoot απλα γνωριζοντας την νοοτροπια και τον επαγγελματισμο εκανα κατι το φυσιολογικο.μη ξεχνας τα διαφορα din iso που εχουν σε αυτα τα ρολογια,περνοντας την πιστοποιηση μετα απο πολλα τεστ.πηρα σινν και για το λογω πως απο αυτη τη μαρκα ΑΠΑΙΤΩ υψηλα στανταρτ.
Αποσυνδεδεμένος redfoot
Γερμανικά ρολόγια
« Απάντηση #81 στις: Ιούλιος 27, 2006, 04:30:24 μμ »
ναι σωστά.
Μπραβο τους παντως για την άριστη ανταποκριση και τον επαγγελματισμό τους, είναι κατι που αποτελεί για τους Ελληνες άγνωστη λέξη (όχι ολους να εξηγουμαστε).
 In simplicity lies true greatness"..
Αποσυνδεδεμένος Krusenstern
Γερμανικά ρολόγια
« Απάντηση #82 στις: Ιούλιος 27, 2006, 07:11:44 μμ »
Παράθεση από: "george_"
υπαρχουν πιο φτηνα ρολογια με καλυτερη φωτεινοτητα
Έτσι είναι. Το Citizen Diver's Automatic που έχω κοστίζει όχι πάνω από $200 στο eBay και κάνει τη νύχτα μέρα πραγματικά, ενώ φωτίζει ΟΛΟ το βράδυ. Απιστευτο θέαμα.
Είμαστε ελαφρώς οφτόπικ ωστόσο. Για το Sinn, τι να πω. Καταπληκτικό μηχάνημα από όλες τις απόψεις. Τα λατρεύω τα Sinn. Καλοφόρετο!
color=red]You'll NEVER walk alone!!![/color]
Sinn 756
« Απάντηση #83 στις: Αύγουστος 18, 2006, 11:59:33 μμ »
Ήρθε το μαγικό κουτάκι με το μυστικό θησαυρό!
Το κουτάκι του εξωτερικά,
Με την τριετή εγγύησή του,
Και με τις οδηγίες χρήσης του σε mini CD :shock:
Το κουτάκι του εσωτερικά..
Και ειδού!
Το νέο μου Sinn 756  :D
Sinn 756
Movement: Automatic Valjoux 7750 lubricated with a special oil 66228 with a temperature range guarantee from -45C to plus +80C!
Case: 14mm thick treated with “Tegiment” process*, anti-magnetic**, including copper sulphate capsule***
Dial: Black high resolution dial
Crystal: Anti reflective sapphire
Water resistance: 200m
*This is the process where the ice-hardened outer layer of special anti-corrosive stainless steel is hardened to 1,200 Vickers which is four times harder than nickeliferous high grade stainless steel used in other high quality stainless steel watches.  This steel process is rarely found in watches, but is more often found in surgical instruments, and aerospace and aviation.
**Special design and inner lining of a special iron core for movement protection from magnetic fields up 1000 gauss.
***Copper sulphate capsule when reacts with moisture, diffuses and absorb humidity in the watch.
Γερμανικά ρολόγια
« Απάντηση #84 στις: Αύγουστος 19, 2006, 01:16:43 πμ »
καλοριζικο,αλλη αισθηση .τευτονικη. :wink:
κανε μας και κανα reviews!
Γερμανικά ρολόγια
« Απάντηση #85 στις: Αύγουστος 19, 2006, 11:36:16 πμ »
Ευχαριστώ george_ :) Τι να πω. Τα σχόλια είναι περιττά. Αθόρυβο, στιβαρό, καθαρό, και βαρύ. Αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση είναι το χρώμα του μετάλλου. Όποιος ψάξει και δει το χρώμα σε εικόνες, καμμιά σχέση! Δεν είναι ασημί ανοιχτό, αλλά σκούρο που το κάνει πιό ξεχωριστό. Σχεδιασμός μοναδικός για χρονογράφο που παραπέμπει σε ρόλοϊ αεροπλάνου, απο όπου ξεκίνησε και την σταδιοδρομία του στην ωρολογοποιεία ο κατασκευαστής του Helmut Sinn. Μαύρη πλάκα με κατάλευκα σημεία και δείκτες. Όσο για την φωτεινότητά τους το βράδυ, απο όσο το έλεγξα, κρατά ικανοποιητικά. Τώρα πρέπει να ελέγξω την ακρίβειά του. Και κάτι τελευταίο. Πολλά απο τα Sinn έχουν εγγύηση 2 χρόνια, το 756 όμως έχει 3! ;)
Γερμανικά ρολόγια
« Απάντηση #86 στις: Αύγουστος 19, 2006, 01:58:30 μμ »
:lol:  καλως ηλθες στον κοσμο τησ sinn!ναι η κασα ου φτιαχνεται απο την sug εχει χρωμα οπως τα  u1 u2 ,δε ξερω αν εχουν κατι κοινι στο υλικο.θελω να μου πεις λιγο για τη φωτεινοτητα και οταν μπορεσεις να βαζες καμμια φοτο. ηθελα να μου επιβαιβεωσεις επισης αν οντως το ρολοι δεν εχει συνεχομενα δευτερολεπτα η οχι.α οσο γα το cd εχουν οπως ειδα τησ οδγιεσ στα αγγλικα .εξυπνο για να τραβανε την προσοχη .ελα παλι καλοφορετο :wink:
Γερμανικά ρολόγια
« Απάντηση #87 στις: Αύγουστος 19, 2006, 11:14:56 μμ »
george_ το 756 είναι ο μοναδικός χρονογράφος που έχει δευτερόλεπτα μόνο για τον χρονογράφο.
Οι άλλες σειρές χρονογράφων 1**, 2**, 3**, 9** έχουν δευτερόλεπτα και για την ώρα.
Για την φωτεινότητα ορίστε. Αλλά πρόσεξε, αυτή η εικόνα είναι αμέσως μετά απο έκθεση στον ήλιο. Το βράδυ εξασθενεί μεν, αλλά επειδή και τη όραση του ματιού πέφτει ομοίως, είναι ικανοποιητικά δυνατή η αντίληψη της ώρας στο σκοτάδι ;) Σε ευχαριστώ και πάλι :)
Γερμανικά ρολόγια
« Απάντηση #88 στις: Αύγουστος 20, 2006, 04:55:09 μμ »
ωραια ,αρα ειμαστε σε μια φωτεινοτητα τυπικη γι αυτα τα μοντελα,παρατηρησα και το δικο μου αυτο τονκαιρο ,ενταξει με καλυπτει.ακομα και στους χρονους που κραταει ειμαστε καλα,αναλογα με τη θεση που ειναι.εννοω οτι οριζοντια τρεχει γυρω στα 5 με 6 δευτ.ενω καθετα δηλαδη με την κορωνα προς τα πανω ειμαστε στο 1 δευτ .περιμενω να μου πεις το δικο σου .
τα λεμε
Γερμανικά ρολόγια
« Απάντηση #89 στις: Αύγουστος 21, 2006, 03:48:25 μμ »
Tzag και εσυ αλλαγη avatar ??
τι παθατε ολοι ?? αεροπορια πηγαμε tzag ?
Γερμανικά ρολόγια
« Απάντηση #90 στις: Αύγουστος 21, 2006, 03:51:33 μμ »
tzag καλοριζικο τελικα το sinn  :lol:
καλοφορετο φιλε  8)
Γερμανικά ρολόγια
« Απάντηση #91 στις: Αύγουστος 21, 2006, 04:28:16 μμ »
Ευχαριστώ μεγάλε :) Να πω και καλώς γυρίσες...
Όσο για το avatar θα πω "Αεροπόρος θα γενώ στην γη να μην αγγίζω να ΄μαι ψηλά στον ουρανό τα σύννεφα να σκίζω..."  8)
Γερμανικά ρολόγια
« Απάντηση #92 στις: Σεπτέμβριος 18, 2006, 02:07:30 πμ »
http://forums.timezone.com/index.php?t=tree&th=689204&mid=2124895&rid=0&rev=&reveal=
μερικοι απο μας ισως εχουν ηδη επισκεφτει καποιο απο τα 2 λινκ,θεωρησα σωστο να τα βαλω στο φορουμ
Γερμανικά ρολόγια
« Απάντηση #93 στις: Σεπτέμβριος 18, 2006, 12:14:59 μμ »
http://forums.watchuseek.com/showthread.php?t=10988
το δευτερο λινκ ειναι αυτο,κατα λαθος εβαλα δυο φορες το ιδιο
Γερμανικά ρολόγια
« Απάντηση #94 στις: Σεπτέμβριος 18, 2006, 10:06:13 μμ »
τελικα με τις φωτο των φορουμ που μας παρεθεσες george_ αρχιζω να ψηνομαι για κανενα Sinn  :wink:
Γερμανικά ρολόγια
« Απάντηση #95 στις: Σεπτέμβριος 18, 2006, 10:09:43 μμ »
:lol:
Αποσυνδεδεμένος stardrive
  • The clock is ticking!!!
Γερμανικά ρολόγια
« Απάντηση #96 στις: Σεπτέμβριος 18, 2006, 10:12:44 μμ »
Τελικά δεν υπάρχει και μεγάλη διαφορά μεταξύ Sin (αμαρτία)  και Sinn (ρολόγια) και στα δύο κυριαρχεί ο πειρασμός
Πότε ή Ποτέ
Γερμανικά ρολόγια
« Απάντηση #97 στις: Σεπτέμβριος 18, 2006, 10:21:30 μμ »
startdrive  :smt026
Γερμανικά ρολόγια
« Απάντηση #98 στις: Σεπτέμβριος 18, 2006, 10:24:13 μμ »
μεγαλε ,περιμενε να δουμε τι θα παρουσιασουν φετος,περιμενω κατι καλο.για να δουμε
Γερμανικά ρολόγια
« Απάντηση #99 στις: Σεπτέμβριος 18, 2006, 10:34:55 μμ »
φετος λεω οπωσδηποτε να παω, κανεις αλλος ζεστος;
