Αποστολέας Θέμα: TAG Heuer  (Αναγνώστηκε 23426 φορές)
Αποσυνδεδεμένος akatsim
  • CoFounder
TAG Heuer
« στις: Απρίλιος 01, 2006, 10:01:57 πμ »
TAG Heuer SLR Chronograph for Mercedes Benz
  • CoFounder
TAG Heuer
« Απάντηση #1 στις: Απρίλιος 01, 2006, 10:46:00 πμ »
TAG Heuer Carrera Tachymeter Racing Chronograph
  • CoFounder
TAG Heuer
« Απάντηση #2 στις: Απρίλιος 06, 2006, 04:37:48 μμ »
TAG Heuer Carrera 360 Rose Gold
TAG Heuer’s top-of-the-line Carrera chronograph is now available with the Caliber 360. Thanks to its two escapement mechanisms, the Caliber 360 beats ten times faster than the most accurate mechanical movement on the market.
The case, in 18kt rose gold, measures 41mm and has double AR coated sapphire crystals. It features assymetrical push-pieces and an extra-large crown. It is water resistant to 50 meters.
The movement is the hand-wound TAG caliber 360 with COSC-certification as a chronometer and Cotes de Geneva finish and personalized rotor.
The dial is chocolate brown guilloche with gold applique markers and hands. There is a limited edition of 100 pieces n 18kt white gold and 360 pieces in stainless steel.
TAG Heuer
« Απάντηση #3 στις: Απρίλιος 06, 2006, 04:42:01 μμ »
"Τέλεια τέλεια τέλεια!" που λέει και το τραγούδι :)
Αποσυνδεδεμένος MHTΣ
TAG Heuer
« Απάντηση #4 στις: Δεκέμβριος 19, 2006, 05:43:23 μμ »
Ποιά είναι η άποψή σας για το Carrera Chronograph σε ατσάλι? Ένας φίλος το γλυκοκοιτάζει... Tο βρίσκουμε μέσω κονέ γύρω στα 2.000 από 2.700...
http://www.tagheuer.com/the-collection/carrera/index.lbl?lang=en
Έχει πάθει πλάκα με το συγκεκριμένο αν και εγώ του λέω ότι και το IWC Aquatimer είναι πολύ καλό!
b]Rose Gold For Ever!!![/b]
TAG Heuer
« Απάντηση #5 στις: Ιούνιος 04, 2007, 12:03:47 μμ »
Παράθεση από: "akatsim"
Η φάση αυτή με το TAG Heuer Caliber 360 μου θυμίζει ότι γίνετε και με τα αυτοκίνητα "OMOLOGASION"  όποιος πρόλαβε τον Κύριον είδε ... :D
Σε stainless steel κάπου το είχα δει 7.500 ? ή 8.500 $ αν θυμάμαι καλά.
Πάρα πολύ όμορφο, αλλά όπως όλοι οι χρονoγράφοι έχουν τον δείκτη των δευτερολέπτων κολλημένο στο 12 σαν (αγγούρι) και ξεκινά μόνο όταν ξεκινάς να χρονομετρήσεις ... :nosmile:
Αποσυνδεδεμένος kostas
  • Παρανέστι
    • IMAGESHACK
TAG Heuer
« Απάντηση #6 στις: Νοέμβριος 24, 2007, 03:14:12 μμ »
Παράθεση από: "StefMac"
Πολύ σημαντική η παρατήρηση σου για το δείκτη των δευτερολέπτων. Είναι πράγματι πολύ άσχημο.
Τώρα με αυτό που θα γραψω θα στείλω τη συζήτηση αυτή αλλού μάλλον.
Υπάρχουν χρονογράφοι στους οποίους ο δείκτης των δευτερολέπτων να κινείται τόσο σε φάση ένδειξης ώρας όσο και σε φάση χρονομέτρησης (διπλή λειτουργία);
Δεν καταλαβαίνω για ποιό λόγο πρέπει όταν λειτουργεί ο χρονογράφος να δουλεύουν δύο δείκτες με την ίδια λειτουργία (sec) ταυτόχρονα. Είναι θέμα κόστους ίσως έτσι;
Πάντως μιλώντας προσωπικά νομίζω πως εάν κάποιος θα αγόραζε ένα carrera θα έπρεπε να αγοράσει την έκδοση δίχως χρονογράφο. Είναι το ύφος του ρολογιού τέτοιο που σε προδιαθέτει για κάτι λιτό αλλά παράλληλα εκλεκτό.
Κώστας
Δύσκολο χόμπι τα ρολόγια.....
TAG Heuer
« Απάντηση #7 στις: Νοέμβριος 25, 2007, 01:30:58 πμ »
Παράθεση από: "kostas"
Κώστας
Φίλε Κώστα, μόλις πριν μερικές εβδομάδες, έμαθα και εγώ από παραπομπή εδώ στο forum
ότι στα περισσότερα αν όχι όλα τα μηχανικά αυτόματα ρολόγια ο δείκτη των δευτερολέπτων,
μπορεί να λειτουργεί συγχρόνως με τα "κανονικά" δευτερόλεπτα του
ρολογιού, με μοναδικό κόστος ένα -2% με -7% στο power reserve του ... !!!
Υ. Γ. Η πλάκα είναι ότι είχα απορρίψει εξαιρετικά μοντέλα για αυτήν την ασχετοσύνη,
μου άλλα και ασχετοσύνη όλων των πολιτών που έχω συναντήσει ...
  • Παρανέστι
    • IMAGESHACK
TAG Heuer
« Απάντηση #8 στις: Νοέμβριος 26, 2007, 03:25:56 μμ »
Κώστας
Καλημέρα Στέφανε
μήπως έχεις ανακαλύψει κάποιο ρολόι χαμηλού ή μέσου κόστους με το παραπάνω χαρακτηριστικό στη μηχανή του;
από όσο έχω δεί σε μαγαζιά τα περισσότερα μοντέλα με εμπορικές μηχανές έχουν ακίνητο το δείκτη των sec στη θέση 12.
Κώστας
TAG Heuer
« Απάντηση #9 στις: Νοέμβριος 27, 2007, 09:26:54 πμ »
Κώστας
Καλημέρα Στέφανε
Κώστας
Συγνώμη δεν έγινα κατανοητός, σε όλα τα Chronograph ρολόγια ο δείκτης είναι ακινητοποιημένος στο 12 και "περιμένει" την δική σου εντολή για να αρχίσει να χρονόμετρά,
ότι μπορεί να θέλεις εσύ, από κει και πέρα αφού σχεδόν όλοι μας ή δεν τον χρησιμοποιούμε ή τον χρησιμοποιούμε  ελάχιστα,
για να μην μένει εκεί ακίνητος στο 12 τον "συγχρονίζουμε" εμείς.
Δηλαδή με το που πάνε τα "πραγματικά" δευτερόλεπτα στο μικρό κυκλάκι στο "60" πατάμε το κουμπάκι ενεργοποίησις του χρονογράφου και έτσι
έχουμε τον "μεγάλο" δείκτη του χρονογράφου να είναι συγχρονισμένος με το "μικρό" δείκτη των δευτερολέπτων της ώρας.
Αποσυνδεδεμένος greedy
TAG Heuer
« Απάντηση #10 στις: Νοέμβριος 27, 2007, 03:27:34 μμ »
Ναι αλλα το δικο μου χρονομετρα 45 λεπτα μονο.Μετα σταματαει την μετρηση.Μηπως κατι δεν επιασα;???
  • Παρανέστι
    • IMAGESHACK
TAG Heuer
« Απάντηση #11 στις: Νοέμβριος 28, 2007, 12:12:31 πμ »
σωστός!
Τα αυτονόητα πολλές φορές είναι και τα πιό δύσκολα στη σύλληψη.
Ευχαριστώ
TAG Heuer
« Απάντηση #12 στις: Νοέμβριος 28, 2007, 12:54:02 μμ »
Παράθεση από: "greedy"
Είναι αυτόματο, ή quartz ...?
Και 45 μόνο, κανονικά αν σταματάει θα έπρεπε στα 60 λεπτά !?!
Και δεν πιάνει σε quartz χρονογράφους .
Αποσυνδεδεμένος StavrosK
TAG Heuer
« Απάντηση #13 στις: Νοέμβριος 28, 2007, 03:41:42 μμ »
Αυτό όμως δεν φθείρει τον μηχανισμό? Να είναι συνέχεια δηλαδή ενεργοποιημένος ο χρονογράφος...
Επίσης εχω μια υποψία ότι η στεγανότητα του κουμπιού έναρξης του χρονογράφου δεν είναι η ίδια όταν είναι πατημένο κ όταν είναι κλειστός/μηδενισμένος (σε μηχανικό ρολόγια πάντα..)
TAG Heuer
« Απάντηση #14 στις: Νοέμβριος 28, 2007, 03:58:14 μμ »
Παράθεση από: "StavrosK"
Κάπια ρολόγια έχουν βιδοτό κουμπί (Rolex) άλλα έχουν μισής βόλτας
(Compressor key), οπώτε μετά την ενεργοποίηση το επαναφέρεις στην αρχική του θέση.
Και άλλα απλός λαστιχάκια (o-rings) με "ελατήριο", το πάτησες και δεν μένει μέσα.
Όσο για την φθορά δεν ξέρω δεν απαντώ, ας μας πει κάποιος που ξέρει από τεχνικά θέματα ρολογιών ...
TAG Heuer
« Απάντηση #15 στις: Νοέμβριος 28, 2007, 04:00:45 μμ »
το προβλημα με τα κουμπια για την στεγανοτητα ειναι μην ενεργοποιησεις το χρονογραφο οταν εισαι στο νερο εαν δεν ειναι βιδωτα ,αναφερεται σε πια ρολογια μπορει να γινει χρηση,ασε δε οτι εαν εισαι στο νερο ειναι φυση αδυνατο να μπορεις να διακρινεις τις ενδειξεις του χρονογραφου γι αυτο υπαρχει συχνα η ενσταση απο πολλους πως μπορεις να εχεις ενα sub chrono,οκ ειναι καθαρα εμπορικο .
TAG Heuer
« Απάντηση #16 στις: Νοέμβριος 28, 2007, 05:39:50 μμ »
οσο για την συνεχομενη λειτουργεια του χρονο περα οτι μειωνει ελαφρα την αυτονομια ενος μηχανικου ρολογιου  δεν γνωριζω οτι ειναι επιζημιο για την μηχανη, δε βλεπω κανενα πρακτικο λογο ομως για κατι τετοιο,προσωπικα παντως πιστευω οτι εαν γινεται χρηση με μετρο ειναι καλυτερα.
TAG Heuer
« Απάντηση #17 στις: Νοέμβριος 29, 2007, 11:49:18 πμ »
Η πλειονότητα των χρονογράφων δεν έχει στεγανά κουμπιά χρονογράφου για υποβρύχια χρήση, πλην ελαχίστων περιπτώσεων, όπως το TAG Heuer Aquagraph ή το καινούριο Bulgari Diagono Chrono. Τα κουμπιά που βιδώνουν είναι στεγανά όταν είναι βιδωμένα, οπότε υποβρύχια χρήση τους απαγορεύεται. Ο χρονογράφος είναι χρήσιμος όταν κάνεις αποσυμπιέσεις, οπότε χρειάζεσαι και ενδιάμεσους χρόνους πλην του συνολικού κατάδυσης. Επίσης οι ενδειξεις του διαβάζονται υποβρυχίως κανονικότατα, έκτος και αν δε φοράς μάσκα  :rolleyes:
Και όπως είπε ο Γιώργος καλό είναι να χρησιμοποιείς  που και που το χρονογράφου,  για να μη "κάθεται" το λάδι.
TAG Heuer
« Απάντηση #18 στις: Νοέμβριος 29, 2007, 03:33:32 μμ »
καποιος που κανει καταδυσεις δεν θα μπορουσε ποτε να μην χρησιμοποιησει καποιο ηλεκτρονικο συστημα μετρησης,για την χρηση χρονογραφου θα επιμεινω οτι δεν πετυχενεις τετοια ευκρινεια ωστε να μπορεις να διαβασεις τους χρονους.δεν ειναι μια προσωπικη αποψη,περαν τουτου στα κλασσικα καταδυτικα,οως και το doxa sou,το χρωμα του καντραν ειναι πορτοκαλι διοτι ειναι το χρωμα που διακρινεις καλυτερα σε τετοιες συνθηκες .καποιοι χρονογραφοι μπορουν να ενεργοποιηθουν στο νερο,τα κουμπια εφοσον ειναι βιδωτα ειναι εκ κατασκευης και δεν χρειαζονται απο το χρηστη καποια αλλη διαδικασια,ειναι φτιαγμενα ετσι και basta,αυτο γνωριζω εγω τουλαχιστον.
TAG Heuer
« Απάντηση #19 στις: Νοέμβριος 29, 2007, 04:24:31 μμ »
Φίλε Γιώργο,
έχεις δίκιο για τα ηλεκτρονικά χρονόμετρα. Σήμερα λίγοι χρησιμοποιούν αναλογικά, κυρίως για back up.
Τα αναλογικά χρονόμετρα είναι ευκρινή υποβρυχίως όσο και εκτός νερού, αλλά δε συγκρίνονται με τα ψηφιακά.
Το χρώμα του καντράν δεν παίζει κανένα ρόλο στην ευκρίνεια υποβρυχίως. Είτε βουτάω με πορτοκαλί (DOXA), είτε με κίτρινο (B&M), είτε με μαύρο (Fortis), είτε με λευκό (Swatch) το ίδιο και το αυτό είναι. Αν το καντράν είναι ευανάγνωστο στη στεριά είναι και στη θάλασσα, όλα τα άλλα περί χρώματος είναι διαφημιστικά κόλπα. Λόγω της διάθλασης του φωτός στο νερό τα χρώματα αλλάζουν (πλην μαύρου), πχ το DOXA μετά τα 10-15m γίνεται χακί!
Τα βιδωτά κουμπιά χρονογράφου είναι στεγανά όσο είναι βιδωμένα, ...όπως η κορώνα. Για να τα χρησημοποίησεις πρέπει να τα ξεβιδώσεις, ...όπως η κορώνα. Αν το κάνεις αυτό υποβρυχίως θα πάρουν νερό, ...οπως η κορώνα. Γκέγκε;  :weedman:
