Αποστολέας Θέμα: ORIS  (Αναγνώστηκε 468876 φορές)
Απ: ORIS
« Απάντηση #1060 στις: Οκτώβριος 08, 2019, 02:31:55 μμ »
επειδη μου αρεσει πολυ και το ψηνω για αγορα, που θα μπορουσα να το δω απο κοντα;
Καταστηαμτα στην Αθηνα με ORIS εχετε να προτεινετε;
Τι τιμη να υπολογιζω σε απολυτου μετρητοις πληρωμη
Καλησπεραα! Ορις στην Αθηνα εχει το ορολοι στην Ερμου και ο αλεεσσαντρο στο κολωνακι... νομιζω στο πρωτο το εχουν να το δεις αλλα απο τιμες ειναι ακριβοι..
Απ: ORIS
« Απάντηση #1061 στις: Οκτώβριος 30, 2019, 08:20:58 μμ »
ORIS Art Blakey Limited Edition
Case: 38mm diameter x 10.8mm height - stainless steel case, polished – sapphire crystal front, domed on both sides – anti-reflective coating – screwed caseback with cymbal inlay - 3 bar (30m) water-resistant
Dial: silver white opaline with applied drum claws - hands filled with Super-LumiNova - applied indices
Movement: Oris calibre 733 - base Sellita SW 200-1 – automatic - 26 jewels – centre hands for hours, minutes, seconds (with stop-seconds) - 38h power reserve hours - 28,800 semi-oscillations per hour/4Hz
Strap: matte brown calf leather – stainless steel folding clasp
Reference: 01 733 7762 4081
Availability: Limited to 1,000 pieces
Immediate availability at boutiques and retailers
Price: CHF 1,950
Αποσυνδεδεμένος GioG
Απ: ORIS
« Απάντηση #1062 στις: Νοέμβριος 20, 2019, 10:27:05 μμ »
Επειδή δεν είχα ποτέ αυτόματο ρολόι, τι απαιτήσεις έχουν σε σχέση με της μπαταρίας.
Χρειάζονται κουρδιστιρι.
Από service;
Sent from my SM-N960F using Tapatalk
Απ: ORIS
« Απάντηση #1063 στις: Νοέμβριος 20, 2019, 11:42:06 μμ »
Από service;
Καλησπέρα φίλτατε, το αυτόματο δεν έχει την ακρίβεια που έχει το quartz και ανάλογα την εταιρία μπορεί να έχεις αποκλίσεις ανα ημέρα στα +-2 με 4 δευτερόλεπτα για ένα αυτόματο ακριβής η και μεσαίας κατηγορίας τιμής εώς και 30 δεύτερα για ένα αυτόματο χαμηλής κατηγορίας τιμής (στις προδιαγραφές κάθε ρολογιού που σε ενδιαφέρει και ανάλογα την μηχανή μπορείς να βρεις τις μέγιστες και ελάχιστες εργοστασιακές αποκλίσεις).
Από εκεί και πέρα εφόσον το ρολόι φοριέται σε καθημερινή βάση το σέρβις ξεκινάει από την πενταετία και μπορεί να είναι και μέχρι τα 10 χρόνια ανάλογα πάντα το ρολόι, την εταιρία αλλά και την χρήση.
Κουρδιστήρι η winder στην ορολογία μας δεν θα σου χρειαστεί παρά μόνο αμα αποκτήσεις αυτόματο που έχει πολλές πολυπλοκότητες (διηνεκές ημερολόγιο, φάσεις σελήνης κλπ) που είναι δύσκολο να τα ρυθμίζεις κάθε φορά που θα το φοράς από σταματημένα.
Το άλλο που επίσης θα πρέπει να έχεις υπόψιν σου είναι πως ένα αυτόματο ρολόι λόγω πολλαπλών μηχανικών μερών (γρανάζια, ελατήριο κλπ) είναι πιο ευαίσθητο σε χτυπήματα και έντονους κραδασμούς από ένα ρολόι μπαταρίας που έχει ελάχιστα κινούμενα μέρη.
Απ: ORIS
« Απάντηση #1064 στις: Νοέμβριος 23, 2019, 11:45:41 μμ »
Ένα ORIS AQUIS CHRONOGRAPH θα μπορώ να το φοράω κάθε μέρα απροβλημάτιστα. Κάνω δουλειά γραφείου.
Απ: ORIS
« Απάντηση #1065 στις: Ιανουάριος 26, 2020, 08:07:31 μμ »
Oris Chronoris Movember Edition (39mm)
Ειδική έκδοση του θρυλικού χρονογράφου σε συνεργασία με το κορυφαίο φιλανθρωπικό κίνημα για την ανδρική υγεία, Movember.
Στάλθηκε από το Redmi Note 7
Αποσυνδεδεμένος Tigerdaytona
Απ: ORIS
« Απάντηση #1066 στις: Δεκέμβριος 26, 2022, 10:52:08 πμ »
Καλημέρα και Χρόνια Πολλά ,έχει κανείς γνώμη για το Oris Sixty five Chronograph ? Η τιμή του είναι περίπου 3500 ευρώ . Είναι αξιόπιστος ο μηχανισμός;
Απ: ORIS
« Απάντηση #1067 στις: Δεκέμβριος 26, 2022, 10:54:53 πμ »
Απ: ORIS
« Απάντηση #1068 στις: Φεβρουάριος 06, 2023, 07:38:00 μμ »
Ιστορία και προσωπικότητα
CHRONORIS DATE
Stainless steel case 39.00 mm
Oris 733, base SW 200-1 automatic movement
100m/10 bar water resistance
https://www.oris.ch/en/watch/chronoris-date/01-733-7737-4053-07-4-19-01fc
Απ: ORIS
« Απάντηση #1069 στις: Μάρτιος 27, 2023, 08:06:21 μμ »
Oris ProPilot X Kermit the Frog Edition
Σε συνεργασία με την Disney, αφιερωμένο στον Kermit που όλοι αγαπήσαμε και που εμφανίζεται στο παράθυρο της ημερομηνίας κάθε πρώτη του μήνα. Κάσα τιτάνιο στα 39μμ, μηχανή αυτόματη inhouse caliber Oris400, 120 ώρες power reserve, αντιμαγνητική προστασία, υδατοστεγανώτητα 100μ, 10 χρόνια εγγύηση.
Αποσυνδεδεμένος ΓιωργοςΚΣ
Απ: ORIS
« Απάντηση #1070 στις: Ιούνιος 03, 2023, 02:31:32 μμ »
εφαγα τρελλο κολλημα με το oris Kermit... η καλυτερη τιμη που το πετυχαειναι στα 3.700 και  μαλιστα με 12 δοσεις διακανονισμο...
η ερωτηση μου ειναι αν αξιζει να δωσω αυτα τα λεφτα στο ρολοι αυτό ή να δωδω κατι παραπανω και να παρω πχ ενα omega..
Δε μιλαω σαν επενδυση απλα λεω να εχω κατι που σε περιπτωση το θελησω το πουλαω και παιρνω πισω ενα μεγαλο μερος απο οσα θα δωσω..πως το βλεπεται το συγκεκριμενο ρολοι? αξιζει στα 3700? εχει 10 χρονια εγγυηση και ειναι oris...
ευχαριστω εκ των προταιρων για τις απαντησεις σας
Αποσυνδεδεμένος marios_ch
Απ: ORIS
« Απάντηση #1071 στις: Ιούνιος 03, 2023, 03:16:28 μμ »
Σε μεταπώληση θα πιάσει σίγουρα παραπάνω το Ω. Γνώμη μου αν το γουστάρεις πολύ μόνο προχώρα.
Απ: ORIS
« Απάντηση #1072 στις: Δεκέμβριος 27, 2025, 08:36:27 πμ »
Oris X RedBar Limited Edition
Απ: ORIS
« Απάντηση #1073 στις: Δεκέμβριος 28, 2025, 12:13:31 πμ »
The new generation Big Crown Pointer Date
