Αποστολέας Θέμα: TISSOT.  (Αναγνώστηκε 197017 φορές)
Απ: TISSOT.
« Απάντηση #220 στις: Απρίλιος 26, 2016, 03:49:50 μμ »
Από τα δύο, γνωρίζω μόνο αυτό.
Δόθηκε η ευκαιρία και το περιεργάσθηκα ένα Σαββατοκύριακο (το είχα πάρει για δώρο σε κάποιον).
Το ρολόι με εντυπωσίασε!
Στις φωτογραφίες δείχνει κάπως παρωχημένο (άλλωστε είναι reissue κάποιου vintage), αλλά στην πραγματικότητα είναι ΠΟΛΥ ευχάριστο και ευκολοφόρετο!
Για τα περίπου 400€ που κοστίζει, με την eta του, προσφέρει πολλά!
+1. λιγα χρηματα για πολυ ρολοι... κ εχει και πιο πολυ "χαρακτηρα".
Αποσυνδεδεμένος enzo
Απ: TISSOT.
« Απάντηση #221 στις: Μάιος 18, 2016, 07:16:42 μμ »
Παιδιά αναφέρω ένα προβληματάκι που μου προέκυψε σήμερα μη τυχόν έχει τύχει και σε κανέναν άλλον. Σήμερα ήταν η πρώτη μέρα που φόρεσα πολλές ώρες το καινούργιο μου Tissot στο γραφείο. Προς το μεσημέρι που σχολούσα άρχισα να νιώθω μια μικρή ενόχληση στον καρπό μου η οποία ήτανε σίγουρα από το καινούριο ρολόι το οποίο έχει βάρος 142 γραμ. σε σχέση με τα 102 γραμ. που ζυγίζει το Tag Heuer που φορούσα μέχρι τώρα . Λέτε να είναι μέχρι να συνηθίσει  ο καρπός και σιγά σιγά θα στρώσει η θα πάω σε λουράκι μια ώρα αρχύτερα ,?
Άρης
Απ: TISSOT.
« Απάντηση #222 στις: Μάιος 18, 2016, 07:38:08 μμ »
ειναι καθαρα θεμα συνηθειας... λογικα μετα απο λιγες μερες δεν θα το νιωθεις τοσο...
προσωπικα ενας απο τους λογους που παντα προτιμω τα λουρακια ειναι και αυτος. περαν του αισθητικου πιο κλασσικου κλπ. ειναι και το οτι νιωθεις σχεδον σαν να μην το φορας το ρολοι. καμμια σχεση απο θεμα βαρους. αν και το δικο σου που το δοκιμασα ειναι απο τα πιο ελαφρια...
Απ: TISSOT.
« Απάντηση #223 στις: Μάιος 18, 2016, 07:46:45 μμ »
Που να έπαιρνα και κανένα "ταψί" με 200γρ βάρος..... ;D
Μακάρι φίλε Γιάννη να το συνηθίσω γιατί μου άρεσε πολύ και το μπρασελέ . Οχι οτι δεν θα πάρω και λουράκι αλλά θα ήθελα να τα φοράω και τα δυο και οχι απο ανάγκη να καταλήξω στο λουράκι......
Άρης
Αποσυνδεδεμένος Hlias21
Απ: TISSOT.
« Απάντηση #224 στις: Μάιος 22, 2016, 05:43:57 πμ »
χαιρετω τους συμφορουμιτες.
Σκεφτομαι να παρω αυτο το ρολοι,http://www.tissotwatches.com/products/T0554271601700.html
Θεμω να το παρω με ασπρο dial,γιατι τα υπολοιπα ρολογια μου ειναι ολα με μαυρο dial.
Απο που μου προτεινετε να το παρω,κοιταξα στοα φεξη στα σαιτ, αλλα δεν γαινεται να το εχουν.
Στο e-men.gr παντως το εχουν στα 769Ε,ποσο εκπτωση μπορω να πετυχω με μετρητα?
Ευχαριστω πολυ
ps: Εχετε να προτεινετε καποιο αλλο ρολοι σε αυτα τα λεφτα,αλλα σε αυτο το στυλ?
Απ: TISSOT.
« Απάντηση #225 στις: Μάιος 22, 2016, 07:18:12 πμ »
φίλε μου
πάρε την έκδοση με μπρασελέ και βάζεις εσύ μετά ένα after market λουράκι. Θα σου βγει πιο φθηνά έτσι και θα έχεις και το μπρασελέ για το καλοκαίρι. Τώρα για το συγκεκριμένο ρολόι, δεν ξέρω πολλά. Κάπου όμως είχα διαβάσει ότι η τισσότ βάζει σε κάποιους χρονογράφους ορισμένα πλαστικά γρανάζια μέσα. Δεν ξέρω αν το συγκεκριμένο ανήκει στη κατηγορία αυτή. Ψαξτο. Επίσης, πριν αποφασίσεις θα σου έλεγα να δεις και κάνα χαμιλτον, μήπως κι υπάρχει κάτι που σου αρέσει περισσότερο..
TISSOT.
« Απάντηση #226 στις: Μάιος 22, 2016, 07:41:39 πμ »
Από χαμιλτον μου αρέσει το jazzmaster maestro  αλλά ξεφεύγει στο budget,περίπου στα 1200 φτάνει.
Έχει βέβαια στο pro e Ora ένα μεταχειρο στα 750, δεν ξέρω αν πρέπει να το σκεφτώ για αυτό
Απ: TISSOT.
« Απάντηση #227 στις: Ιούνιος 04, 2016, 02:20:04 πμ »
Απ: TISSOT.
« Απάντηση #228 στις: Ιούνιος 08, 2016, 08:20:07 μμ »
Απ: TISSOT.
« Απάντηση #229 στις: Ιούνιος 09, 2016, 06:58:44 μμ »
Απ: TISSOT.
« Απάντηση #230 στις: Ιούλιος 25, 2016, 02:19:35 πμ »
Tissot Powermatic 80
 taken from wus....
The Powermatic 80 is nothing else but the ETA C07.111, which is an ETA 2824-2 modified with the goal of yielding over double the power reserve of a typical automatic 2824-2 movement. What�s particularly special about this movement is that its extended life was achieved by significantly improving the efficiency of existing components rather than adding additional mainspring barrels to the movement. ETA accomplished this through a few means. First, by reducing the frequency of the movement from 28,800 to 21,600 bph, so you�ll notice a slight reduction in the smoothness of the seconds hand, as it now only moves 6 times per second instead of 8. Second, ETA introduced a low-friction escapement. Third, while ETA didn�t add a second mainspring to the mix, they did enable more mainspring storage by reducing the diameter of the arbor, which is the name for the stem around which the mainspring winds.
http://www.watch-insider.com/news/tissot-powermatic-80-automatic-caliber-ushering-era-ultra-precise-low-cost-mechanical-movements/
Απ: TISSOT.
« Απάντηση #231 στις: Αύγουστος 26, 2016, 11:36:01 μμ »
Φαση εχει αυτο το τισσο..
PRS 516 TRIPLE SECONDS
http://wornandwound.com/review/tissot-prs-516-triple-seconds-review/
Απ: TISSOT.
« Απάντηση #232 στις: Αύγουστος 27, 2016, 02:42:18 πμ »
χμμμμ δε με αρεσει..... μου κανει πολυ σε μαρκετινιστικη μ@κια....
Απ: TISSOT.
« Απάντηση #233 στις: Αύγουστος 27, 2016, 12:04:24 μμ »
Αηδια.
Μου θυμιζει κατι κινεζικες αντιγραφες μοντελων που δεν υπαρχουν.
Απ: TISSOT.
« Απάντηση #234 στις: Αύγουστος 27, 2016, 12:11:02 μμ »
Αηδια.
Πως αντιγράφεις κάτι που δεν υπάρχει;
Τόσο μπροστά είναι οι Κινέζοι;
Απ: TISSOT.
« Απάντηση #235 στις: Αύγουστος 27, 2016, 12:36:01 μμ »
Η τεχνη της σωστης αντιγραφης σε σημειο μαλιστα που δεν αναγνωριζεται ευκολα ειναι κατι αρκετα δυσκολο και μαλιστα κοστιζει ποιο πολυ απο το γνησιο.
Για αυτο και σε πολλα φτηνα αντιγραφα το μονο που ειναι σχεδον σωστο ειναι το λογοτυπο.
Αποσυνδεδεμένος Wolf-
Απ: TISSOT.
« Απάντηση #236 στις: Σεπτέμβριος 21, 2016, 04:06:20 μμ »
Το νέο ρολόι της συλλογής μου...
Απ: TISSOT.
« Απάντηση #237 στις: Σεπτέμβριος 21, 2016, 04:13:09 μμ »
πολυ ωραιοοοο!!! το ειχα δοκιμασει προσφατα στο κεντρο και μ αρεσε πολυ..καλοφορετο να το χαιρεσαι!
Απ: TISSOT.
« Απάντηση #238 στις: Σεπτέμβριος 21, 2016, 04:29:57 μμ »
Ομορφο!
Στάλθηκε από το SM-A510F μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Απ: TISSOT.
« Απάντηση #239 στις: Σεπτέμβριος 21, 2016, 05:43:07 μμ »
Ωραιο μοντερνο σχεδιο, να το φορας με υγεια...
